化二为一 发表于 2015-1-4 14:05 稳压电源的抗干扰性能差(主要是摸拟电路,反应时间快),在CS、RS(10V/M)中,经常会出现问题。最好的 ...
emclover 发表于 2015-1-13 23:50 24V 电源 进金属外壳后直接将正负电源线分别用两个电容链接到金属外壳,注意电容引线尽可能短。立刻见效
JSM613X 发表于 2015-1-14 09:02 穿心电容的负极就是它的金属外壳,这个金属外壳表面有外螺纹,直接拧在仪表的外壳上的,所以引 ...
桃花岛主 发表于 2015-1-14 10:37 是的,但成本会有点高。
vhhlds 发表于 2015-3-22 16:28 机壳接地点应置于穿心电容附近;如果PCB上有接地点的话,应唯一且在穿心电容附近。这样接地后,PCB上不会有 ...
vhhlds 发表于 2015-3-23 13:13 HART采用FSK调制,你用的频率是1.2k和2.2k吗? 注入信号是150kHz,按电容一阶滤波器的效果,6dB/oct,选合 ...
2关注
3帖子
