有创新精神、有研发团队自然就会有层出不穷的新产品,硕凯电子股份有限公司上市近半年的时间里,已持续新增多款创新型电路保护器件,并针对不断增长的电路防护需求,设计开发新的防护方案。本篇小硕将重点介绍新增的LED专用0806/1206封装高能微型贴片压敏电阻及作用于用户线接口电路(SLIC)接口防护方案的TISP61089B。
新增LED专用0806/1206封装高能微型贴片压敏电阻
高能微型贴片压敏电阻器作为一种保护元件,其本身的主要作用,就是为LED照明器不被从AC电源线侵入的浪涌所破坏。适用于LED照明驱动电源的SHMV系列高能微型贴片压敏电阻具有厚度薄、体积小、通流量大的显着特点,可直接替代SC2220ML系列贴片压敏电阻,已经广泛应用于几大LED生产厂家,是目前市场上性价比最高的LED恒流驱动防护方案,有效防止LED照明器被从AC电源线侵入的浪涌破坏。
这种电阻器目前均采用无铅工艺制造,其芯片为陶瓷SMD型氧化锌结构,绝缘外套保持良好的稳定的低漏电流,与其他的贴片压敏电阻器相比,高能微型贴片压敏电阻的电镀终止能够提供良好可焊性,响应时间也非常快,其本身的通流能力极好,200A/100A(@ 8 / 20μS);符合RoHS;符合IEC61000-4-5标准;具有双向对称V/ I特性;多层结构提供更高的功耗。除此之外,这种压敏电阻的工作温度范围也非常宽泛,温度范围为40~85℃,可以适应多种环境的工作需要。目前主要有0806/1206两种封装,现已开始供货,可直接在硕凯官网索样测试。
新增半导体放电管TISP61089B
旨在保护用户线路接口电路(SLIC)接口免受雷击感应浪涌和电源故障的损坏。TISP61089B可为执行正电压和负电压振铃的SLIC卡提供浪涌保护,正电压和负电压振铃被用于当今的多数电信应用中。 它还能追踪SLIC芯片组的参考Vcc,当它进入低静态阶段,保护阈值将与这一较低阈值相匹配。
TISP61089B的特性:
1、双线可编程瞬态电压抑制器。
2、宽的电池电压支持。
3、低门触发电流。
4、高保持电流。
5、ESD免疫(HBM):JESD22 3B级,≥8KV。
6、MLS:1级 - 无限制。
TISP61089B的应用保护,包括无线本地环路(WLL)系统、需要再生普通老式电话服务(POTS)信号的语音应用、网络电话(VoIP)应用、专用小交换机(PBX)系统、外部交换站(FXS)应用、数字对增容系统(DPG)、数字环路载波(DLC)系统、小型家庭办公室(SOHO)系统。
目前以上产品均已对外销售,索要样品及规格书可直接访问硕凯电子官网http://www.socay.com
