恶劣的电磁环境中,由于雷击浪涌和供电系统开关操作等原因引起的浪涌现象频繁发生,其突发时间短,电压电流强度大,是严重影响工业以太网交换机性能可靠的最主要因素。硕凯电子致力于为客户提供全方位雷击浪涌防护方案,本篇小硕就以用户交换机浪涌干扰及电路保护解决方案为例,详细分析硕凯雷击浪涌防护器件TSS半导体放电管CP0900SC参数特性。
用户交换机,也称为程控交换机,完成企业内部之间以及与公共电信网络的电话交换,并将电话,传真,调制解调器等功能合并。交换机的抗雷击浪涌设计通常在三个层面上进行,第一个层面是芯片抗雷击浪涌设计。传统的芯片设计一般不考虑雷击浪涌干扰问题,当芯片在低速或低频工作时通常不会出现明显的电磁兼容问题,但目前集成电路产业已朝高速、 低耗、超大集成规模方向发展,浪涌干扰问题尤为关键,直接影响了芯片的质量,因此必须在芯片设计时就考虑抗浪涌干扰问题;第二个层面是部件级抗浪涌干扰技术,例如驱动器、线缆、印刷电路板等电气部件本身的抗雷击浪涌设计,以及部件与部件之间的抗浪涌设计;第三个层面是系统级抗雷击浪涌设计。除了以上所考虑的问题之外,还要综合考虑复杂的电气因素以及环境、结构等多个方面进行研究。无论在哪一个层面上,交换机抗雷击浪涌干扰技术都没有完全做到事先预测,可靠设计,还没有一个可供实用的系统化方案。
半导体过压保护器是根据可控硅原理采用离子注入技术生产的一种新型保护器件,具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。由于其浪涌通流能力较同尺寸的TVS管强,可在无源电路中代替TVS管使用。但它的导通特性接近于短路,不能直接用于有源电路中,在这样的电路中使用时必须加限流元件,使其续流小于最小维持电流。
在常规的防护方案中,半导体放电管因其优越的性价比被广泛认可,该类器件适用于通讯系统一、二级的防雷击浪涌、防静电、防EMI干扰等保护,产品广泛用于:电话机、传真机、Modem、XDSL终端、程控交换机局端设备、T1/E1接口、仪器仪表、及其配线架、RS485/232数据线、以太网交换机、CATV设备、安防产品、远程监控、远程抄表等产品中。以下是作用于用户交换机浪涌防护方案的SOCAY硕凯DO-214AA封装半导体放电管CP0900SC的基本参数特性:
DO-214AA封装CPXXXXSC系列
封装:DO-214AA/SMB
电压:6V-340V
抗雷击等级@10/700μs:6KV
CP0900SC的参数:
封装:DO-214AA/SMB
电压:75V
电流:120mA
容值:50pF,更多贴装式TSS半导体放电管型号规格参数可直接访问硕凯电子官网。
CP0900SC的特性:
1、低电容
2、良好的吸收瞬态浪涌能力
3、快速响应浪涌电压(纳秒级)
4、消除快速上升瞬变造成的过电压
5、湿度敏感度等级:1级
6、非退化
DO-214AA封装CPXXXXSC系列半导体放电管的应用:
它们被设计在应用中,包括调制解调器,电话,线路卡,应答机,传真机,SLICs,T1/E1,xDSL,PBXs以及更多应用。
除了防雷击浪涌,半导体放电管更是应用较多的限压器件,有贴装式、直插式和轴向引线式三种封装形式。在电路防护方案中,半导体放电管一般并联在电路上,器件不动作时,阻值最高,可视为开路,对电路几乎没有影响。当有异常脉冲时,阻值瞬间下降,瞬间释放电流。当异常高压消失,其恢复到高阻状态,电路正常工作。
