应答机,是一部能在收到无线电询问信号时,自动对信号做出回应的电子设备。设计信号口防雷电路应注意以下几点:
1、 防雷电路的输出残压值必须比被防护电路自身能够耐受的过电压峰值低,并有一定裕量。
2、 防雷电路应有足够的冲击通流能力和响应速度。
3、 信号防雷电路应满足相应接口信号传输速率及带宽的需求,且接口与被保护设备兼容。
4、 信号防雷电路要考虑阻抗匹配的问题。
5、 信号防雷电路的插损应满足通信系统的要求。
6、 对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
以下是作用于应答机信号浪涌防护方案的SOCAY硕凯TSS半导体放电管DO-214AC封装PXXXXTB系列具有良好吸收瞬态浪涌能力的P0900TB的具体参数特性及工作原理分析:
DO-214AC封装PXXXXTB系列
封装:DO-214AC/SMA
电压:6V-320V
抗雷击等级@10/700μs:4KV
P0900TB的参数:
封装:DO-214AC
电压:75V
P0900TB的特性:
1、良好的吸收瞬态浪涌能力
2、快速响应浪涌电压(纳秒级)
3、消除快速上升瞬变造成的过电压
4、湿度敏感度等级:1级
5、体重69毫克(近似)
6、非退化
P0900TB的产品应用:
它们被设计在应用中,包括调制解调器,电话,线路卡,应答机,传真机,SLIC,T1/E1,xDSL,PBX以及更多应用。
半导体放电管的工作原理和一个两端的可控硅相似,简述如下:
从结构图可以看出,半导体放电管两面的结构基本上是相同的。在使用中两个极都有加高电位的可能性。在分析工作原理时,假定A接高电位,K接低电位,该器件的特性曲线如图所示,可以把导通与阻断的过程分为四个阶段。
1)阻断区:图中的0到VBR段。
此时器件所加电压低于击穿电压,J1正偏,J2为反偏,电流很小,J2起到了阻挡电流的作用。外加电压几乎都加在了J2上,由于漏电流很小,半导体放电管电阻很大,故称为阻断区。
2)雪崩区:VBR到VBO段所加电压从VBR逐渐增加到VBO时,J2的空间电荷区内的电场很强,区的宽度被拉得很宽,区内的载流子在足够强的电场作用下,产生了倍增效应,通过J2的载流子突然增加,电流也突然增大,这就是雪崩区。
3)负阻区:VBO到A段当外加电压增加到大于VBO时由于雪崩效应而产生了大量的电子空穴对,此时这些载流子在电场的强烈的抽取作用下,进入N2区,大量的电子与空穴因不能很快复合而分别积累在N2区和P2区,因而使J2空间电荷区的电场减弱,降落在J2上的电压将下降,雪崩效应随之减弱,但外加电压并不变,这样加在其它结上的正偏压要增加,从而使通过J2的电流增大,于是,出现了电压不变而电流增加的负阻现象。
4)导通区:A到B段雪崩效应,使J2空间电荷区越变越窄且由反偏变成了正偏,这样器件的阻抗变得很低,电流变得很大,于是器件由高阻的阻断状态,变成了低阻的导通状态,其伏安特性曲线类似于整流元件的正向特性。
从上述原理中可以看出,当外加电压低于VBR时,漏电流很小,处于断开状态。不影响被保护组件的正常工作。当外加电压大于VBO时,防雷管很快进入导通状态,压降很小,起到了保护作用。外加电压去掉后,电流很快就降到低于维持电流IH,防雷管自然恢复,回到断开状态。
综上所述,该器件的优点是导通电压小,几乎无热耗,可重复使用,能承受较大的冲击电流,响应快,使用安全、可靠,其性能优于其它瞬间过压保护元器件。
