基于TSS半导体放电管P2300LA的电话线雷击浪涌防护方案
已有 784 次阅读2017-3-27 15:17 | p2300lA
雷电及开关电源均会引起浪涌。雷电通过电源线、天线、电话线等途径对电器设备产生冲击,这种冲击就是浪涌。浪涌是电路中瞬间出现的一种高电压和高电流,在电路中通常持续约百万分之一秒。但是由于雷电产生的浪涌可以在大约1微秒的瞬间产生几千伏的瞬间高电压,因而对连接在电源网络上的电器设备造成比较严重干扰和影响,甚至击毁电器。除了雷电可以产生强电流的浪涌冲击之外,开启、关闭电源等操作时也可以产生瞬间高电压的浪涌,同样会对电器设备造成伤害。本篇硕凯电子小编就电话线雷击浪涌干扰为例,详细分析电话线雷击浪涌干扰及电路保护解决方案的设计思路及选型要点。
  一般来说,凡是有过电压发生的地方,就有放电管的用武之地,但要用好放电管则需要根据实际工作线路参考放电管的各项指标选用适当的放电管,否则会适得其反。以下是在设计及使用时必须注意的几点:
  第一,放电管的加入不能影响线路的正常工作,这就要保证放电管的直流击穿电压的下限值必须高于线路的最大正常工作电压。据此确定所需放电管的标称直流击穿电压值。例如:在电话线的过电压防护中,常态时,电话线两线间的电压为48V,但当振铃信号来时,两线间的峰值电压可达175V左右,因此,此时选用的放电管的直流击穿电压的下限值必须高于175V,考虑到留点余量,所以一般选用直流击穿电压值下限为190VP2300LA)的半导体放电管。
    第二,确定线路所能承受的最高瞬时电压值,要确保放电管的冲击击穿电压值必须低于此值。以确保当瞬间过压来临时,放电管的反映速度快于线路的反映速度,抢先一步将过电压限制在安全值。这是放电管的一个最重要的指标。例如:上例所述的电话线上,如果只用于保护一般的电话机,则只需选用冲击击穿电压小于800V(实测典型值为650V左右)的放电管。
  需要指出的是,浪涌等级不仅跟国家有关,还跟设备所在地点有关。不管是中心局的设备,还是用户端设备,都需要进行保护,且每个国家或地区都可能有自己的保护标准。面向这些状况进行过压保护的器件包括气体放电管、压敏电阻、瞬态电压抑制器(TVS)和半导体放电管(TSS)等。以下是作用于电话线雷击浪涌电路保护解决方案的SOCAY硕凯DO-41封装TSS半导体放电管P2300LA型号规格参数特性,希望能帮助到各位工程师的放电管选型。
 SOCAY硕凯TSS半导体放电管
DO-41封装PXXX0LA系列
封装:DO-41
电压:6V-440V
抗雷击等级@10/700μs2KV
P02300LA的参数:
封装:DO-41
电压:190V
电流:150mA
容值:25~35pF
P02300LA的特性:
1、低电压过冲
2、低通态电压
3、多个浪涌极限事件之后不能降低浪涌能力
4、当浪涌超过额定值时会短路故障
5、低电容
P02300LA的产品应用:
1TIA-968-A/TIA-968-B
2ITU K.20/21 提高水平
3ITU K.20/21 基本水平
4GR 1089 内部建筑
5IEC 61000-4-5
6YD/T 1082
7YD/T 993
8YD/T 950
半导体放电管选型要点;
    1.信号接口的电平要低于Vs,并留有一定的余量。
    2.根据要过浪涌的等级来选择不同通流量的TSS放电管。
    3.电路的正常工作电流不能高于TSS放电管的保持电流。
