基于半导体放电管P2300EC的视音频电路雷击浪涌防护方案
已有 829 次阅读2017-3-24 14:53 | p2300ec
最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。一方面由于电子设备内部结构高度集成化(VLSI芯片),从而造成设备耐压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压浪涌)的承受能力下降,另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波侵入。浪涌电压可以从电源线或信号线等途径窜入电脑设备,知道了雷击浪涌的形成和雷击浪涌对电脑设备以及其他电子/电力设备的损坏,该如何进行雷击浪涌防护电路的设计呢?本篇硕凯电子小编就视音频电路雷击浪涌干扰为例,详细分析视音频电路雷击浪涌干扰及电路保护解决方案的设计思路及选型要点。
雷击浪涌防护电路设计要达到两个目的:一是要将线路中感应的雷击浪涌电流泄放到大地,二是要使被保护设备端的浪涌电压限制在允许的安全电压以下。信号系统浪涌电压的主要来源是感应雷击、电磁干扰、无线电干扰和静电干扰。金属物体(如视音频电路)受到这些干扰信号的影响,会使传输中的数据产生误码,影响传输的准确性和传输速率。排除这些干扰将会改善网络的传输状况。半导体放电管,是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。因此在视音频电路雷击浪涌电路保护解决方案中SOCAY硕凯FAE工程师更推荐TSS半导体放电管。
以下是SOCAY硕凯TSS半导体放电管TO-92封装PXXX0EC系列P2300EC的具体参数特性及应用分析:
 SOCAY硕凯TSS半导体放电管
TO-92封装PXXX0EC系列
封装:TO-92
电压:6V-440V
抗雷击等级@10/700μs6KV
P2300EC的参数:
封装:TO-92
电压:180V
电流:150mA
容值:20~35pF
P2300EC的特性:
1、低电压过冲
2、低通态电压
3、多个浪涌极限事件之后不能降低浪涌能力
4、当浪涌超过额定值时会短路故障
5、低电容
P2300EC的产品应用:
1TIA-968-A/TIA-968-B
2ITU K.20/21 提高水平
3ITU K.20/21 基本水平
4GR 1089 内部建筑
5IEC 61000-4-5
6YD/T 1082
7YD/T 993
8YD/T 950
半导体放电管的选型应用
Vdrw>电路上的工作电压
1、最大瞬间峰值电流IPP必须大于通讯设备标准的规定值。
2、转折电压VBO必须小于被保护电路所允许的最大瞬间峰值电压。
3、半导体放电管处于导通状态(导通)时,所损耗的功率P应小于其额定功率PcmPcm=KVT*IPP,其中K由短路电流的波形决定。对于指数波,方波,正弦波,三角波K值分别为1.001.42.22.8
4、反向击穿电压VBR必须大于被保护电路的最大工作电压。如在POTS应用中,最大振铃电压(150V)的峰值电压(150*1.41=212.2V)和直流偏压峰值(56.6V)之和为268.8V,所以应选择VBR大于268.8V的器件。又如在ISDN应用中,最大DC电压(150V)和最大信号电压(3V)之和为153V,所以应选择VBR大于153V的器件。
5、若要使半导体放电管通过大的浪涌电流后自复位,器件的维持电流IH必须大于系统所能能提供的电流值。即:IH(系统电压/源阻抗)
SOCAY硕凯电子提供的TSS半导体放电管包括多个品种,产品封装形式覆盖了DO-214AA /SMBDO-214AC/SMATO-92DO-41DO-15DO-27等各种标准封装形式,满足您不同应用环境的设计需求。半导体放电管应用范围广泛,可用于调制解调器、传真机、PBX系统、电话、POS系统、模拟和数字卡等。由于其浪涌通流能力较同尺寸的TVS管强,可在无源电路中代替TVS管使用。现货库存,样品申请免费,并可提供全程由专业FAE工程师指导测试的免费EMC实验室做针对性电磁兼容性测试。更多其他封装参数TSS半导体放电管型号规格参数可直接访问硕凯电子官网。
