【技术贴】防过流器件PPTC自恢复保险丝应用详解
已有 882 次阅读2017-3-24 14:32 | 自复保险丝
电路保护器件根据防护作用的不一样分为过压型和过流型。传统的过流保护中一般是应用熔断型保险丝,但是由于其弊端较为明显,只能起到一次保护作用,因此,在硕凯电子可重复使用的PPTC自恢复保险丝研发成功量产之后,在很多过流保护应用中取代了熔断型保险丝,尤其是户外通信、安防设备的过流防护中,几乎都是采用的的PPTC自恢复保险丝。本篇小硕重点详解过流防护器件自复保险丝PPTC自恢复保险丝应用。
SOCAY硕凯PPTC自恢复保险丝
1、PPTC自恢复保险丝简介
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。
2、PPTC自恢复保险丝工作原理
PPTC可恢复保险丝的动作原理是一种能量的动态平衡,流过PPTC元件的电流由于PPTC的关系产生热量,产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高PPTC元件的温度。
电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。
3、PPTC自恢复保险丝优势特性
1、有初始电阻值
2、一直处于高电阻状态直至故障被排除
3、自复保险丝由于尺寸更小其动作更快
4、自复保险丝还可以提供过流保护(多次)
5、自复保险丝寿命可以视为无限。
4、PPTC自恢复保险丝选型应用
自恢复保险丝是具有自动恢复功能的过流保护器件,利用能量动态平衡的原理进行工作。PPTC元件广泛应用于计算机及其外部设备、移动电话、电池组、远程通讯和网络装备、变压器、工业控制设备、汽车及其它电子产品中,起到过电流或过温保护作用。
PPTC自恢复保险丝选型要点:
1.保持电流要略大于用户的正常工作电流。
2.Vmax要大于或等于用户的最大工作电压。
3.Imax要大于最大故障短路电流。
PPTC自恢复保险丝选型注意事项:
1.PPTC其实就是正温度系数热敏电阻,因此受温度影响较大。规格书上的参数是在25℃左右测得,随着温度的升高,保持电流和触发电流会下降,因此要知道PPTC的应用环境的温度。
2.PPTC是用来防止后端设备短路时,电流异常增大的情况,并不能用于防瞬态浪涌,因为其动作时间比较慢 。
3.PPTC的动作时间受到短路电流大小的控制,短路电流越大,动作时间越快。
5、SOCAY硕凯PPTC自恢复保险丝产品详情
规格系列:SCF0603系列、SCF0805系列、SCF1206系列、SCF1210系列、SCF1812系列、SCF2920系列、SC6系列、SC16系列、SC30系列、SC60系列、SC135系列、SC250-P系列、SC250-T系列、SC600系列、JK-P系列
产品外形规格:自恢复保险丝有三种封装形式:引线型、薄片型(带型)和贴装型
封装形式有:0603,0805,1206,1210,1812,2920
引线型——耐压值有(V):06,16,30,60,90,130,250,600
产品电压:6V-600V
产品电流:0.05A-14A
产品特性:体积小,对电流、温度敏感,电压可从6V到600V,且具有自恢复的特性。更多PPTC自恢复保险丝型号规格参数可直接访问硕凯电子官网:http://www.socay.com
