基于P0080BES的安防产品电路保护解决方案——硕凯电子
已有 741 次阅读2017-3-20 15:06 | p0080bes
安防系统是以维护公共安全为目的,运用相关产品所构成的电子系统或者网络。主要由五种系统构成,一种是视频监控系统,第二是防盗报警系统,第三是门禁对讲系统,第四个是巡更系统,第五是消防广播系统,这五个子系统又有大量的电子电器设备组成,这些安防系统或者电器设备都处在浪涌多发的环境。安防监控产品均系微电子化产品,这些监控设备具有高密度、高速度、低电压和低功耗等特性。它们对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感,使得监控系统设备极易遭受雷击和过电压破坏,其后果可能会使整个监控系统运行失灵,甚至造成难以估计的经济损失和危害人身安全。本篇小硕就详细介绍基于SOCAY硕凯贴片式TSS半导体放电管P0080BES的安防产品电路保护解决方案。
安防电子产品的数字硬盘录像机(DVR)浪涌防护案例
DVR和监控摄像机距离很远,没有防雷电路的话很容易把DVR的芯片烧坏。对于电子接口防雷的搭建,严格来说是运用了前面介绍的疏导和隔离。TSS半导体放电管的话就是疏导,把浪涌疏导到大地。它主要是作用是将这个高压调配到可以承受的级别,把这个设备与元件隔离开来。
针对于DVR来说,除了引视频输入接口,电源输入系统也很容易受到雷击影响,我们可以采用压敏电阻构成一个防护电路。针对于这个电路,一般来说要满足IEC6100-4-2,也就是6KV雷击要求。
以下是作用于安防电子产品的数字硬盘录像机(DVR)浪涌防护方案中的SOCAY硕凯贴片式TSS半导体放电管P0080BES型号参数特性。
DO-214AC封装P0080AES/P0080BES/P0080CES
封装:DO-214AC/SMA
电压:6V
抗雷击等级@10/700μs2KV/4KV/6KV
P0080BES的参数:
封装:DO-214AC/SMA
电压:6V
电流:30mA
容值:110pF
P0080BES的特性:
1、良好的吸收瞬态浪涌能力
2、快速响应浪涌电压(纳秒级)
3、消除快速上升瞬变造成的过电压
4、湿度敏感度等级:1
5、非退化
P0080BES的产品应用:
它们被设计在应用中,包括调制解调器,电话,线路卡,应答机,传真机,SLICsT1/E1xDSLPBXs以及更多应用。
在实际的防护应用中,将半导体放电管P0080BES并联在电路上,器件不动作时,阻值最高,可视为开路,对电路几乎没有影响。当有异常脉冲时,阻值瞬间下降,瞬间释放电流。当异常高压消失,其恢复到高阻状态,电路正常工作。
