硕凯资深FAE工程师详解传真机浪涌防护设计思路
已有 788 次阅读2017-3-15 15:13 | p2300ta
有数据显示,电子产品超过70%的故障,是由各种各样的浪涌冲击造成得。如何有效进行浪涌抑制,保护好电子/电力产品设备,是电子行业内电路保护领域的重要课题。硕凯FAE工程师指出,防护电路要获得满意的效果,应满足两大前提:1.浪涌抑制器的输出残压在被保护端口的过电压允许范围之内;2.浪涌抑制器自身具有足够的过电流耐受水平。
    本文就由硕凯资深FAE工程师从传真机浪涌防护的设计思路入手,深度剖析浪涌防护的实质。
    传真机是应用扫描和光电变换技术,把文件、图表、照片等静止图像转换成电信号,传送到接收端,以记录形式进行复制的通信设备。当电子产品面临大能量的浪涌冲击时,为了避免产品遭受损坏,防护设计中一个比较成熟自然的想法是:将浪涌电流“引导”回源头或打的,不让其进入到产品内部。基于TSS半导体放电管P2300TA的传真机浪涌防护设计思路正是将参数封装均满足传真机防护需求的TSS半导体放电管并联在电路上,器件不动作时,阻值最高,可视为开路,对电路几乎没有影响。当有异常脉冲时,阻值瞬间下降,瞬间释放电流。当异常高压消失,其恢复到高阻状态,电路正常工作。
    以下是作用于传真机浪涌防护方案的SOCAY硕凯DO-214AC封装抗雷击等级@10/700μs2KVTSS半导体放电管P2300TA的具体参数特性:
 SOCAY硕凯TSS半导体放电管
DO-214AC封装PXXX0TA系列
封装:DO-214AC/SMA
电压:6V-440V
抗雷击等级@10/700μs2KV
P2300TA的参数:
封装:DO-214AC
电压:190.0V
电流:150mA
容值:25~35pF
P2300TA的特性:
1、低电压过冲
2、低通态电压
3、多个浪涌极限事件之后不能降低浪涌能力
4、当浪涌超过额定值时会短路故障
5、低电容
P2300TA的产品应用:
1TIA-968-A
2ITU K.20/21 提高水平
3ITU K.20/21 基本水平
4GR 1089 内部建筑
5IEC 61000-4-5
6YD/T 1082
7YD/T 993
8YD/T 950
硕凯FAE工程师要提醒诸位的是,在某些情况下,单独使用TSS半导体放电管可能起不到很好的保护效果。这是因为电子产品电磁环境的复杂性,和单一方法的局限性共同决定的。这个时候,工程师可以在防护电路中接入其他电路保护元器件,多种防护思路和方法并用,浪涌防护问题自然迎刃而解,产品的浪涌防护效果必然也会得到大幅提升。至于工程师担心方案整改中的EMC测试难问题,可以直接联系我们硕凯电子,硕凯免费EMC实验室可支持免费测试,所需测试的电路保护元器件样品可免费申请。更多电路保护元器件产品目录及样品申请、测试申请,均可直接访问硕凯电子官网:http://www.socay.com。
