在交直流电源及信号浪涌防护中,防雷过压器件的电路保护应用,是至关重要的一环。目前,陶瓷气体放电管凭借极间绝缘电阻大,寄生电容小,对高频电子线路的雷电防护的明显优势,已广泛应用于各类交直流电源及信号浪涌防护方案中,成为主流的交直流电源及信号浪涌防雷过压器件。可以说陶瓷放电管是目前应用最广泛的一种防雷器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号的防雷,都能起到很好的保护作用。
1.GDT陶瓷气体放电管简介
陶瓷放电管用陶瓷密闭封装,内部由两个或多个带间隙的金属电极,充以惰性气体氩气,氖气构成,当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管开始放电,由高阻抗变成低阻抗,使浪涌电压迅速短路至接近零电压,并将过电流释放入地,从而对后续电路起到保护作用。
2.GDT陶瓷气体放电管工作原理
气体放电管由封装在充满惰性气体的陶瓷管中相隔一定距离的两个电极组成。其电气性能基本上取决于气体种类、气体压力以及电极距离,中间所充的气体主要是氖或氩, 并保持一定压力, 电极表面涂以发射剂以减少电子发射能。这些措施使得动作电压可以调整(一般是70伏到几千伏) ,而且可以保持在一个确定的误差范围内。当其两端电压低于放电电压时,气体放电管是一个绝缘体(电阻 Rohm>100MΩ ) 。当其两端电压升高到大于放电电压时,产生弧光放电,气体电离放电后由高阻抗转为低阻抗, 使其两端电压迅速降低,大约降几十伏。气体放电管受到瞬态高能量冲击时,它能以 10-6 秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,通过高达数十千安的浪涌电流。
3.GDT陶瓷气体放电管特性参数
①直流击穿电压Vsdc:在放电管上施加100V/s的直流电压时的击穿电压值。这是放电管的标称电压,常用的有90V、150V、230V、350V、470V、600V、800V等几种,我们有最高3000V 、最低70V的。其误差范围:一般为±20%,也有的为±15%。
②脉冲(冲击)击穿电压Vsi:在放电管上施加1kV/μ s的脉冲电压时的击穿电压值。因反应速度较慢,脉冲击穿电压要比直流击穿电压高得多。
③冲击放电电流Idi:分为8/20μ s波(短波)和10/1000μ s波(长波)冲击放电电流两种。常用的是8/20μ s波。冲击放电电流又分为单次冲击放电电流(8/20μ s波冲击 1次)和标称冲击放电电流(8/20μ s波冲击10次),一般后者约为前者的一半左右,有2.5 kA、5 kA、10 kA、20 kA……等规格。
4.GDT陶瓷气体放电管应用详解
陶瓷气体放电管是防雷保护设备中应用最广泛的开关器件,浪涌电流大,可达20KA、40KA、50KA 、60KA、100KA、150KA或达到更高,极间电容低最低1pF);绝缘阻值可达10G,击穿电压分散性较大。可在通信产品、防雷器、特殊电源、通讯线路、通讯配线架、保安单元、安防产品等产品中起到防雷保护作用。
5.SOCAY硕凯GDT陶瓷气体放电管产品详情
规格系列:UN1206系列、UN1210系列、UN1812系列、UN2E5-SMD系列、UN2E6-SMD系列、UN2E5系列(引线/无引线)、UN2E5-HV系列、UN2E8系列、UN2E8-HV系列(UN2E8/UN2H8)、UN2K8系列(Switch Spark Gap)、UN3E5系列、UN3E6系列、UN3E8系列
产品外形规格:DIP和SMD 按电极数分,有二极放电管和三极放电管(相当于两个二极放电管串联)两种。其外形为圆柱形,有带引线和不带引线两种结构形式(有的还带有过热时短路的保护卡)。
产品电压:75V-6KV
产品特性:SOCAY硕凯陶瓷气体放电管极间电容低,浪涌电流大;绝缘性好;电压可从几十伏到上百伏甚至上千伏;电流可以从几千安到几十千安甚至百千安;电容小于1pF。
