【技术贴】透过这五大关键点解读如何做好电路保护器件选型
已有 2000 次阅读2017-5-3 14:47 | 电路保护器件选型
目前产品的使用环境越来越恶劣,电磁干扰对产品的性能产生了严重的干扰,电磁兼容(EMC)是电子/电力产品设备设计中不可避免的重要问题,EMC设计实际上就是针对产品中产生的电磁干扰进行优化设计,使之符合各国或地区的EMC标准。通俗的讲就是满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。电磁兼容设计最关键的有两点:一个是防护方案的设计,一个是电路保护器件的选型,这两个重要步骤都离不开FAE工程师的专业技术支持。本篇硕凯电子小编将更侧重后者,从电路保护器件的作用为出发点,着重解读如何做好电路保护器件选型。
电路保护器件作为被动元件,一直默默的为各类设备提供雷击浪涌、过压、过流等防护,确保主动元件及整个电路、设备的使用安全。工程师都知道,只有选择参数特性及防护等级合适的电路保护器件才能够达到上述的保护目的,一旦选型不合理,不但不能起到保护电路的作用,甚至有可能会造成整个电路、设备的瘫痪。以下是硕凯电子FAE工程师根据多年选型经验整理的电路保护器件选型的五大注意点:
1.你要知道你想要防止的损害是什么,许多时候设计工程师会向硕凯电子咨询有关浪涌保护器件的问题,但他们却不知道想要避免造成什么损害,因此,你必须做的第一件事是确定要防止直接的雷击、二次冲击(如IEC61000-4-5标准描述),还是静电放电(如 IEC61000-4-2标准描述)。一旦做出决定,你就可以选择合适的电路保护器件了。
2.决定当故障情况出现时你想要什么结果。例如,你希望在运行时能够耐受故障情况,并在故障情况发生期间和之后保持运作;仅仅在关断时才耐受故障情况,然后在下一次装置上电时进入运作;或者提供保护使装置安全地失效,并在失效结束之后不需要进行运作?你所选择的电路保护器件是取决于这些问题的答案。
3.对于什么是“正常”和“异常”的运行情况,我们需作出合理设想,例如,你无法选用一个在6A下动作的过流保护器件,而期望你的设计在 5.99999A下正常运作,这根本就没有足够的余量。如果你的设计在正常运行情况下消耗6A电流,你必须选用一个在8A或更高电流下动作的过流保护器件PTC自恢复保险丝。不仅如此,你必须了解最大工作电压、最高环境温度,以及故障电压、故障电流和故障持续时间,才能做出正确的选择。
4.必须要清楚任何保护是不可能做到100%的,如果你设计保护一个特定事件,但是总有可能发生一些更加严重的事件。例如,电信雷电规范所描述的危害比直接雷击要轻微得多,要保护产品防止直接雷击造成的危害是有可能的,但这样做却非常昂贵。
5.在设计开始时就要规划电路保护方案,虽然电路保护器件比过往小了许多,但是在PCB设计完成之后,如果没有充足的空间就不可能添加电路保护器件。
了解这五个注意事项,就清楚的知道再设计电路保护电路时该怎么选择电路保护器件,从而设计出色的防护方案,更好的为设备服务。有需要进行相关选型测试的客户可以直接联系硕凯电子,SOCAY硕凯电子(http://www.socay.com)已经成功组建以深圳——北京——杭州为主,辐射全国的免费EMC实验室。依托先进、齐全的专业测试设备及专业化的技术团队,EMC实验室测试服务范围也逐步扩大,力争为客户打造一站式的电磁兼容解决方案研发基地。公司面向客户提供从产品整机测试分析到深入单体器件、晶体层次的深度测试与分析服务。
