在很多与半导体相关的设计,例如安防、通信等领域中都能看到放电管的身影。这主要是因为电子设备都离不开雷击浪涌电流的保护,放电管拥有较强的浪涌电流释放能力,因此设计者们将其大量应用在电路中。
一、放电管的分类:
目前市场中的常用的放电管分别是气体放电管和固体放电管,从放电管名称不难看出命名依据,其中气体放电管又根据材质的不一样分为封装陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管。气体放电管包括二极管和三极管,固体放电管则主要是二极管。
二、规格书的认识
陶瓷放电管用陶瓷密闭封装,内部由两个或多个带间隙的金属电极,充以惰性气体氩气,氖气构成,当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体 放电管开始放电,由高阻抗变成低阻抗,使浪涌电压迅速短路至接近零电压,并将过电流释放入地,从而对后续电路起到保护作用。可以说陶瓷放电管是目前应用最 广泛的一种防雷器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号的防雷,都能起到很好的保护作用。
半导体放电管,是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。半导体过压保护器是根据可控硅原理采用离子注入技术生产的一种新型保护器件,由于其浪涌通流能力较同尺寸的TVS管强,可在无源电路中代替TVS管使用。
但它的导通特性接近于短路,不能直接用于有源电路中,在这样的电路中使用时必须加限流元件,使其续流小于最小维持电流。
玻璃放电管由封装在充满惰性气体的玻璃管中相隔一定距离的两个电极组成。其电气性能基本上取决于气体种类、气体压力以及电极距离,中间所充的气体主要是氖或氩,并保持一定压力,电极表面涂以发射剂以减少电子发射能。
当其两端电压低于放电电压时,玻璃放电管是一个绝缘体。当其两端电压升高到大于放电电压时,产生弧光放电,气体电离放电后由高阻抗转为低阻抗,使其两端电 压迅速降低。玻璃放电管受到瞬态高能量冲击时,它能以10^-9秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,通过高达千安量级的浪涌电流。主要用于防止 浪涌电流或者过电压对设备造成损坏。主要应用于有线电视,铁路通信,安防等设备中,以防止设备受过压冲击和雷电闪击而损坏。
三、特性参数分析
陶瓷气体放电管主要特性参数有:
① 直流击穿电压Vsdc:在放电管上施加100V/s的直流电压时的击穿电压值。这是放电管的标称电压,常用的有90V、150V、230V、350V、470V和600V等几种。其误差范围:一般为±20%,也有的为±15%,还有个别的为±10%或±5%。
② 脉冲(冲击)击穿电压Vsi:在放电管上施加1kV/μs的脉冲电压时的击穿电压值。因反应速度较慢,脉冲击穿电压要比直流击穿电压高得多。
③ 冲击放电电流Idi:分为8/20μs波(短波)和10/1000μs波(长波)冲击放电电流两种。一般以8/20μs波用得较多。冲击放电电流又分为单次冲击放电电流(8/20μs波冲击1次)和标称冲击放电电流(8/20μs波冲击10次),一般后者约为前者的一半左右,有2.5 kA、5 kA、10 kA、20 kA……等规格。
④ 耐交流(工频)电流Idac:放电管能耐受交流(工频)电流放电1秒钟/次、放电10次的电流额定值。
玻璃气体放电管的主要特性参数:
①直流击穿电压
②通流量
③电容值
④绝缘电阻
⑤浪涌寿命
半导体固体放电管特性参数:
①断态电压 VRM 与漏电流 IRM:断态电压 VRM 表示半导体过压保护器不导通的最高电压,在这个电压下只有很小的漏电流 IRM。
②击穿电压 VBR:通过规定的测试电流 IR(一般为1mA)时的电压, 这是表示半导体过压保护器开始导通的标志电压。
③转折电压 VBO 与转折电流 IBO:当电压升高达到转折电压 VBO时,半导体过压保护器完全导通,呈现很小的阻抗, 两端电压 VT 立即下降到一个很低的数值 (一般为 5V 左右) 。
④峰值脉冲电流 IPP:半导体过压保护器能承受的最大脉冲电流。
⑤维持电流 IH:半导体过压保护器继续保持导通状态的最小电流。一旦流过它的电流小于维持电流 IH,它就恢复到截止状态。
⑥静态电容 C:半导体过压保护器在静态时的电容值。
